Datasheet Linear Technology LT1457 — Даташит
Серия | LT1457 |
Dual, Precision JFET Input Op Amp
Datasheet LT1457
PDF, 226 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 8
Купить LT1457 на РадиоЛоцман.Цены — от 172 до 1 399 ₽ 30 предложений от 20 поставщиков Микросхема: IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SO | |||
LT1457CN8 Analog Devices | 172 ₽ | ||
LT1457CN8 Linear Technology | 188 ₽ | ||
LT1457S8 Analog Devices | от 330 ₽ | ||
LT1457CN8 Linear Technology | по запросу |
LT1457ACN8#PBF | LT1457CN8#PBF | LT1457S8#PBF | LT1457S8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1457ACN8#PBF | LT1457CN8#PBF | LT1457S8#PBF | LT1457S8#TRPBF |
Avol, дБ | 51 | 51 | 51 | 51 |
CMRR, дБ | 100 | 100 | 100 | 100 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cload, пФ | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 28 | 28 | 28 | 28 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 13 | 13 | 13 | 13 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ibias, нА | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Inoise, пА/rtГц | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Iout, мА | 6 | 6 | 6 | 6 |
Isupply, мА | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
LF Enoise, µVPP | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 103 | 103 | 103 | 103 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 4 | 4 | 4 | 4 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет | нет |
Тип | JFET, VFB | JFET, VFB | JFET, VFB | JFET, VFB |
VinCM High (from V+), В | .7 | .7 | .7 | .7 |
VinCM Low (from V-), В | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Voh (from V+), В | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vol (from V-), В | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vos, мВ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Vos TC, мВ/C | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vs макс., В | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vs мин., В | 9 | 9 | 9 | 9 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995Выписка из документа
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
- C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994Выписка из документа
Серия: LT1457 (4)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | JFET Input Amplifiers
