Datasheet Linear Technology LT1462ACN8#PBF — Даташит
Серия | LT1462 |
Модель | LT1462ACN8#PBF |
Dual/Quad Micropower, 260µW C-Load Picoampere Bias Current JFET Input Op Amps
Datasheet LT1462, LT1463
PDF, 288 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Купить LT1462ACN8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 341 до 1 852 ₽ 24 предложений от 14 поставщиков Микросхема: IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8DIP | |||
LT1462ACN8#PBF Analog Devices | 341 ₽ | ||
LT1462ACN8 Linear Technology | 416 ₽ | ||
LT1462ACN8 Linear Technology | 419 ₽ | ||
LT1462ACN8 | по запросу |
Корпус | N-8 |
Код корпуса | N |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 0.175 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 56 дБ |
CMRR | 89 дБ |
Cload | 1000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 5 Hz |
Enoise Density | 76 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.0005 нА |
Inoise | 0.0005 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 0.1 Hz |
Ios | 0.0000003 мкА |
Iout | 17 мА |
Isupply | 0.028 мА |
LF Enoise | 2 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 90 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 0.13 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Тип | JFET, VFB |
Voh (from V+) | 1.3 В |
Vol (from V-) | 1.3 В |
Vos | 0.4 мВ |
Vos TC | 7 мВ/C |
Vs макс. | 40 В |
Vs мин. | 10 В |
Design Notes
- Micropower Dual and Quad JFET Op Amps Feature pA Input Bias Currents and C-LoadTM Drive Capability &mdash DN136PDF, 265 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1996Выписка из документа
Серия: LT1462 (6)
- LT1462ACN8#PBF LT1462ACS8#PBF LT1462ACS8#TRPBF LT1462CN8#PBF LT1462CS8#PBF LT1462CS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | JFET Input Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1462ACN8PBF, LT1462ACN8 PBF
