Datasheet Linear Technology LT1465CS#PBF — Даташит
Серия | LT1465 |
Модель | LT1465CS#PBF |
Dual/Quad Micropower, 1MHz C-Load Picoampere Bias Current JFET Input Op Amps
Datasheet LT1464, LT1465
PDF, 285 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Купить LT1465CS#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 7 534 ₽ 26 предложений от 19 поставщиков Микросхема: IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14SO | |||
LT1465CS#TR Analog Devices | 71 ₽ | ||
LT1369CS LT1465CS LT1248CS LT1725CS LT1805CS LT1254CS LT1791ACS LT6204IS LT1212CS LT1160CS IC | 324 ₽ | ||
LT1465CS#PBF Linear Technology | 482 ₽ | ||
LT1465CS#PBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | SO-14 |
Код корпуса | S |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S14) |
Количество каналов | 4 |
Частота единичного усиления GBW | 1 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 59 дБ |
CMRR | 85 дБ |
Cload | 1000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 9 Hz |
Enoise Density | 24 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.0004 нА |
Inoise | 0.0004 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 0.1 Hz |
Ios | 0.0000002 мкА |
Isupply | 0.145 мА |
LF Enoise | 2 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 90 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 0.9 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Тип | JFET, VFB |
Voh (from V+) | 1.3 В |
Vol (from V-) | 1.3 В |
Vos | 0.4 мВ |
Vos TC | 7 мВ/C |
Vs макс. | 40 В |
Vs мин. | 10 В |
Design Notes
- Micropower Dual and Quad JFET Op Amps Feature pA Input Bias Currents and C-LoadTM Drive Capability &mdash DN136PDF, 265 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1996Выписка из документа
Серия: LT1465 (3)
- LT1465CN#PBF LT1465CS#PBF LT1465CS#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | JFET Input Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1465CSPBF, LT1465CS PBF
