Datasheet Linear Technology LT1465 — Даташит
Серия | LT1465 |
Dual/Quad Micropower, 1MHz C-Load Picoampere Bias Current JFET Input Op Amps
Datasheet LT1464, LT1465
PDF, 285 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Купить LT1465 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 7 534 ₽ 29 предложений от 22 поставщиков Dual/Quad Micropower, 1MHz C-Load Picoampere Bias Current JFET Input Op Amps | |||
LT1465CS#TR Analog Devices | 71 ₽ | ||
LT1369CS LT1465CS LT1248CS LT1725CS LT1805CS LT1254CS LT1791ACS LT6204IS LT1212CS LT1160CS IC | 324 ₽ | ||
LT1465CS#PBF Analog Devices | от 1 973 ₽ | ||
LT1465IS | по запросу |
LT1465CN#PBF | LT1465CS#PBF | LT1465CS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | N-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S | S |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) |
Количество выводов | 14 | 14 | 14 |
Parameters / Models | LT1465CN#PBF | LT1465CS#PBF | LT1465CS#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 59 | 59 | 59 |
CMRR, дБ | 85 | 85 | 85 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 9 | 9 | 9 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 24 | 24 | 24 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 1 | 1 | 1 |
Ibias, нА | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |
Inoise, пА/rtГц | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Ios, мкА | 0.0000002 | 0.0000002 | 0.0000002 |
Isupply, мА | 0.145 | 0.145 | 0.145 |
LF Enoise, µVPP | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 90 | 90 | 90 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Shutdown | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет |
Тип | JFET, VFB | JFET, VFB | JFET, VFB |
Voh (from V+), В | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Vol (from V-), В | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Vos, мВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Vos TC, мВ/C | 7 | 7 | 7 |
Vs макс., В | 40 | 40 | 40 |
Vs мин., В | 10 | 10 | 10 |
Design Notes
- Micropower Dual and Quad JFET Op Amps Feature pA Input Bias Currents and C-LoadTM Drive Capability &mdash DN136PDF, 265 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1996Выписка из документа
Серия: LT1465 (3)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | JFET Input Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V)
