Datasheet Linear Technology LT1468IDD#TRPBF — Даташит
Серия | LT1468 |
Модель | LT1468IDD#TRPBF |
90MHz, 22V/us 16-Bit Accurate Operational Amplifier
Datasheet LT1468
PDF, 228 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Купить LT1468IDD#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 273 до 304 ₽ 14 предложений от 14 поставщиков 90MHz, 22V/??s 16-Bit Accurate Operational Amplifi er | |||
LT1468IDD#TRPBF Analog Devices | 273 ₽ | ||
LT1468IDD#TRPBF Linear Technology | 299 ₽ | ||
LT1468IDD#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
Корпус | 3x3 DFN-8 |
Код корпуса | DD |
Индекс корпуса | 05-08-1698 |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 90 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 79 дБ |
CMRR | 110 дБ |
Cload | 300 пФ |
Demo Boards | DC417B,DC2135A |
Design Tools | LTspice File |
Enoise 1/f Corner | 11 Hz |
Enoise Density | 5 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 3 нА |
Inoise | 0.6 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 7 Hz |
Ios | 0.013 мкА |
Iout | 22 мА |
Isupply | 3.6 мА |
LF Enoise | 0.3 µVPP |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 112 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 22 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 760 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 1.5 В |
VinCM Low (from V-) | 0.7 В |
Voh (from V+) | 1.4 В |
Vol (from V-) | 1.4 В |
Vos | 0.03 мВ |
Vos TC | 0.7 мВ/C |
Vs макс. | 36 В |
Vs мин. | 6 В |
- Component and Measurement Advances Ensure 16-Bit DAC Settling Time &mdash AN74PDF, 980 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1998
DAC DC specifications are relatively easy to verify. AC specifications require more sophisticated approaches to produce reliable information. In particular, the settling time of the DAC and its output amplifier is extraordinarily difficult to determine to 16-bit resolution. This application note presents methods for 16-bit DAC settling time measurement and compares results. Appendices discuss oscilloscope overdrive, frequency compensation, circuit and optimization techniques, layout, power stages and a historical perspective of precision DACs.Выписка из документа - Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume V: Data Conversion, Interface and Signal Conditioning Products &mdash AN87PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 1 ноя 2000
Application Note 87 is the fifth in a series that excerpts useful circuits from Linear Technology magazine. Data conversion, interface and signal conditioning circuits from issue VI:1 (February 1996) through issue VIII:4 (November 1998) are featured. Like its predecessor, AN67, this Application Note includes circuits for high speed video, interface and hot swap circuits, active RC and switched capacitor filter circuitry and a variety of data conversion and instrumentation circuits. All circuits are conveniently indexed by type.Выписка из документа
Design Notes
- DC Accurate Driver for the LTC2377-20 Achieves 2ppm Linearity &mdash DN1032PDF, 189 Кб, Файл опубликован: 6 янв 2014Выписка из документа
- Selecting Op Amps for Precision 16-Bit DACs &mdash DN214PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1999Выписка из документа
Статьи
- Component and Measurement Advances Ensure 16-Bit DAC Settling Time (Part One) &mdash LT JournalPDF, 262 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1998Выписка из документа
- A Composite Amplifier Topology Wrings More Performance Out of the LTC1597 16-Bit Current Output DAC &mdash LT JournalPDF, 146 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2002Выписка из документа
- LT1468: An Operational Amplifier for Fast, 16-Bit Systems &mdash LT JournalPDF, 221 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1998Выписка из документа
Серия: LT1468 (14)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers (
LT1468IDDTRPBF, LT1468IDD TRPBF
