Datasheet Linear Technology LT1468CDD-2#TRPBF — Даташит
Серия | LT1468-2 |
Модель | LT1468CDD-2#TRPBF |
200MHz, 30V/μs 16-Bit Accurate AV ≥ 2 Op Amp
Datasheet LT1468-2
PDF, 262 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 14
Купить LT1468CDD-2#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 232 до 258 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков 200MHz, 30V/??s 16-Bit Accurate AV ?‰? 2 Op Amp | |||
LT1468CDD-2#TRPBF Analog Devices | 232 ₽ | ||
LT1468CDD-2#TRPBF Linear Technology | 254 ₽ | ||
LT1468CDD-2#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
Корпус | 3x3 DFN-8 |
Код корпуса | DD |
Индекс корпуса | 05-08-1698 |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 200 МГц |
Av Min Stable | 2 V/V |
Avol | 79 дБ |
CMRR | 110 дБ |
Cload | 300 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 11 Hz |
Enoise Density | 5 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 3 нА |
Inoise | 0.6 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 7 Hz |
Iout | 22 мА |
Isupply | 3.9 мА |
LF Enoise | 0.3 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 112 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 30 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 650 нс |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 1.4 В |
Vol (from V-) | 1.4 В |
Vos | 0.03 мВ |
Vs макс. | 36 В |
Vs мин. | 10 В |
Серия: LT1468-2 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1468CDD-2TRPBF, LT1468CDD-2 TRPBF, LT1468CDD2#TRPBF, LT1468CDD 2#TRPBF
