Datasheet Linear Technology LT1469IDF#PBF — Даташит
Серия | LT1469 |
Модель | LT1469IDF#PBF |
Dual 90MHz, 22V/us 16-Bit Accurate Operational Amplifier
Datasheet LT1469
PDF, 2.4 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Dual 90MHz, 22V/µs 16-Bit Accurate Operational Amplifier
Купить LT1469IDF#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 456 до 2 425 ₽ 22 предложений от 17 поставщиков Dual 90MHz, 22V/??s 16-Bit Accurate Operational Amplifi er | |||
LT1469IDF-2#PBF Analog Devices | 456 ₽ | ||
LT1469IDF-2#TRPBF Linear Technology | 554 ₽ | ||
LT1469IDF-2#PBF Linear Technology | 721 ₽ | ||
LT1469IDF-2 Linear Technology | по запросу |
Корпус | 4x4 DFN-12 |
Код корпуса | DF |
Индекс корпуса | 05-08-1733 |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 90 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 66 дБ |
CMRR | 110 дБ |
Cload | 300 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 9 Hz |
Enoise Density | 5 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 3 нА |
Inoise | 0.6 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 7 Hz |
Ios | 0.013 мкА |
Iout | 22 мА |
Isupply | 4.1 мА |
LF Enoise | 0.3 µVPP |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 112 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 22 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 760 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 1.5 В |
VinCM Low (from V-) | 0.7 В |
Voh (from V+) | 1.4 В |
Vol (from V-) | 1.4 В |
Vos | 0.05 мВ |
Vos TC | 1 мВ/C |
Vs макс. | 36 В |
Vs мин. | 6 В |
Design Notes
- Dual 25ВµV Micropower Op Amp Fits in 3mm x 3mm Package &mdash DN331PDF, 82 Кб, Файл опубликован: 2 фев 2004Выписка из документа
- Multiple Output Range 16-Bit DAC Design Made Simple &mdash DN337PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 1 май 2004Выписка из документа
- Generating a В±10.24V True Bipolar Input for an 18-Bit, 1Msps SAR ADC &mdash DN522PDF, 452 Кб, Файл опубликован: 26 ноя 2013Выписка из документа
Статьи
- Dual Operational Amplifier Combines 16-Bit Precision with High Speed &mdash LT JournalPDF, 230 Кб, Файл опубликован: 1 май 2000Выписка из документа
Серия: LT1469 (14)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1469IDFPBF, LT1469IDF PBF
