Datasheet Linear Technology LT1469AIDF-2#TRPBF — Даташит
Серия | LT1469-2 |
Модель | LT1469AIDF-2#TRPBF |
Dual 200MHz, 30V/μs 16-Bit Accurate AV ≥ 2 Op Amp
Datasheet LT1469-2
PDF, 201 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Купить LT1469AIDF-2#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 602 до 738 ₽ 11 предложений от 11 поставщиков Dual 200MHz, 30V/??s 16-Bit Accurate AV ?‰? 2 Op Amp | |||
LT1469AIDF-2#TRPBF Analog Devices | 602 ₽ | ||
LT1469AIDF-2#TRPBF Linear Technology | 732 ₽ | ||
LT1469AIDF-2-TRPBF | по запросу | ||
LT1469AIDF-2#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | 4x4 DFN-12 |
Код корпуса | DF |
Индекс корпуса | 05-08-1733 |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 200 МГц |
Av Min Stable | 2 V/V |
Avol | 66 дБ |
CMRR | 110 дБ |
Cload | 300 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 9 Hz |
Enoise Density | 5 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 3 нА |
Inoise | 0.6 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 7 Hz |
Iout | 22 мА |
Isupply | 4.1 мА |
LF Enoise | 0.3 µVPP |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 112 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 30 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 650 нс |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 1.4 В |
Vol (from V-) | 1.4 В |
Vos | 0.05 мВ |
Vs макс. | 36 В |
Vs мин. | 10 В |
Design Notes
- Generating a В±10.24V True Bipolar Input for an 18-Bit, 1Msps SAR ADC &mdash DN522PDF, 452 Кб, Файл опубликован: 26 ноя 2013Выписка из документа
Серия: LT1469-2 (11)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1469AIDF-2TRPBF, LT1469AIDF-2 TRPBF, LT1469AIDF2#TRPBF, LT1469AIDF 2#TRPBF
