Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Datasheet Linear Technology LT1469-2 — Даташит
СерияLT1469-2
Dual 200MHz, 30V/μs 16-Bit Accurate AV ≥ 2 Op Amp
Datasheet LT1469-2
PDF, 201 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Dual 200MHz, 30V/??s 16-Bit Accurate AV ?‰? 2 Op Amp
МосЧип
LT1469-2по запросу
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
LT1469ACDF-2#PBFLT1469ACDF-2#TRPBFLT1469AIDF-2#PBFLT1469AIDF-2#TRPBFLT1469CDF-2#PBFLT1469CS8-2#PBFLT1469CS8-2#TRPBFLT1469IDF-2#PBFLT1469IDF-2#TRPBFLT1469IS8-2#PBFLT1469IS8-2#TRPBF
N1234567891011
Корпус4x4 DFN-12
Габаритный чертеж корпуса
4x4 DFN-12
4x4 DFN-12
4x4 DFN-12
4x4 DFN-12
SO-8
SO-8
4x4 DFN-12
4x4 DFN-12
SO-8
SO-8
Код корпусаDFDFDFDFDFS8S8DFDFS8S8
Индекс корпуса05-08-173305-08-173305-08-173305-08-173305-08-173305-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-173305-08-173305-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)
Количество выводов121212121288121288
Parameters / ModelsLT1469ACDF-2#PBFLT1469ACDF-2#TRPBFLT1469AIDF-2#PBFLT1469AIDF-2#TRPBFLT1469CDF-2#PBFLT1469CS8-2#PBFLT1469CS8-2#TRPBFLT1469IDF-2#PBFLT1469IDF-2#TRPBFLT1469IS8-2#PBFLT1469IS8-2#TRPBF
Av Min Stable, V/V22222222222
Avol, дБ6666666666666666666666
CMRR, дБ110110110110110110110110110110110
Количество каналов22222222222
Cload, пФ300300300300300300300300300300300
Design ToolsLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice Model
Enoise 1/f Corner, Hz99999999999
Enoise Density, нВ/rtГц55555555555
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
GBW, МГц200200200200200200200200200200200
Ibias, нА33333333333
Inoise, пА/rtГц0.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.6
Inoise 1/f Corner, Hz77777777777
Iout, мА2222222222222222222222
Isupply, мА4.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.1
LF Enoise, µVPP0.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от -40 до 85от -40 до 85от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Over-the-Topнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
PSRR, дБ112112112112112112112112112112112
Rail-to-Rail Inнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Rail-to-Rail Outнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
SR, В/мс3030303030303030303030
Shutdownнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Single Supplyнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Ts (0.1%), нс650650650650650650650650650650650
ТипVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFB
Voh (from V+), В1.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.4
Vol (from V-), В1.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.4
Vos, мВ0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05
Vs макс., В3636363636363636363636
Vs мин., В1010101010101010101010
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Design Notes
  • Generating a В±10.24V True Bipolar Input for an 18-Bit, 1Msps SAR ADC &mdash DN522
    PDF, 452 Кб, Файл опубликован: 26 ноя 2013
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V)
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1469-2
