Datasheet Linear Technology LT1492 — Даташит
Серия | LT1492 |
5MHz, 3V/us, Low Power Single Supply, Dual and Quad Precision Op Amps
Datasheet LT1492, LT1493
PDF, 323 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
5MHz, 3V/µs, Low Power Single Supply, Dual and Quad Precision Op Amps
Купить LT1492 на РадиоЛоцман.Цены — от 266 до 2 268 ₽ 19 предложений от 16 поставщиков 5MHz, 3V/us, Low Power Single Supply, Dual and Quad Precision Op Amps | |||
LT1492CS8 Analog Devices | 266 ₽ | ||
LT1460ACN8-5 LT1376CN8 LT1492CN8 LT1121CN8-5 LT1357CN8 LT1785ACN8 LT1011CN8 LT1072CN8 LT1249IN8 IC | 357 ₽ | ||
LT1492CN8 Linear Technology | по запросу | ||
LT1492DICE#MILDICE Analog Devices | по запросу |
LT1492CN8#PBF | LT1492CS8#PBF | LT1492CS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1492CN8#PBF | LT1492CS8#PBF | LT1492CS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 51 | 51 | 51 |
CMRR, дБ | 102 | 102 | 102 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 |
Cload, пФ | 150 | 150 | 150 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 7 | 7 | 7 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Ibias, нА | 50 | 50 | 50 |
Inoise, пА/rtГц | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 110 | 110 | 110 |
Ios, мкА | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Iout, мА | 60 | 60 | 60 |
Isupply, мА | 0.425 | 0.425 | 0.425 |
LF Enoise, µVPP | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 110 | 110 | 110 |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Shutdown | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 2600 | 2600 | 2600 |
Тип | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
VinCM Low (from V-), В | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
Voh (from V+), В | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Vol (from V-), В | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
Vos, мВ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Vos TC, мВ/C | 1 | 1 | 1 |
Vs макс., В | 36 | 36 | 36 |
Vs мин., В | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Серия: LT1492 (3)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V)
