Datasheet Linear Technology LT1499 — Даташит
Серия | LT1499 |
10MHz, 6V/Ојs, Quad Rail-to-Rail Input and Output Precision C-Load Op Amps
Datasheet LT1498, LT1499
PDF, 293 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 24
10MHz, 6V/µs, Dual/Quad Rail-to-Rail Input and Output Precision C-Load Op Amps
Купить LT1499 на РадиоЛоцман.Цены — от 238 до 2 363 ₽ 34 предложений от 24 поставщиков OP Amp Quad GP R-R I/O ±15V/30V 14-Pin SOIC N | |||
LT1353CS LT1030CS LT1210CS LT6012CS LT1367CS LT1791AIS LT1499CS LT1631CS LT1885IS LT1114S14 IC | 238 ₽ | ||
LT1499CS#PBF Linear Technology | 405 ₽ | ||
LT1499CS Linear Technology | 1 057 ₽ | ||
LT1499CS Linear Technology | по запросу |
LT1499CS#PBF | LT1499CS#TRPBF | LT1499HS#PBF | LT1499HS#TRPBF | LT1499IS#PBF | LT1499IS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S | S | S | S | S | S |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) |
Количество выводов | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Parameters / Models | LT1499CS#PBF | LT1499CS#TRPBF | LT1499HS#PBF | LT1499HS#TRPBF | LT1499IS#PBF | LT1499IS#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
CMRR, дБ | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cload, пФ | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Ibias, нА | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Inoise, пА/rtГц | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ios, мкА | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Iout, мА | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Isupply, мА | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
LF Enoise, µVPP | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both |
Rail-to-Rail In | да | да | да | да | да | да |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да | да | да |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
Voh (from V+), В | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 |
Vol (from V-), В | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
Vos, мВ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Vos TC, мВ/C | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Vs макс., В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vs мин., В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT1499 (6)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
