Datasheet Linear Technology LT1631 — Даташит
Серия | LT1631 |
30MHz, 10V/Ојs, Quad Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps
Datasheet LT1630, LT1631
PDF, 367 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
30MHz, 10V/µs, Dual/Quad Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps
Купить LT1631 на РадиоЛоцман.Цены — от 238 до 2 719 ₽ 33 предложений от 23 поставщиков 30MHz, 10V/??s, Dual/Quad Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps | |||
LT1353CS LT1030CS LT1210CS LT6012CS LT1367CS LT1791AIS LT1499CS LT1631CS LT1885IS LT1114S14 IC | 238 ₽ | ||
LT1631CS#PBF Analog Devices | 437 ₽ | ||
LT1631CSTRPBF | по запросу | ||
LT1631CS8 | по запросу |
LT1631CS#PBF | LT1631CS#TRPBF | LT1631IS#PBF | LT1631IS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S | S | S | S |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) |
Количество выводов | 14 | 14 | 14 | 14 |
Parameters / Models | LT1631CS#PBF | LT1631CS#TRPBF | LT1631IS#PBF | LT1631IS#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 71 | 71 | 71 | 71 |
CMRR, дБ | 90 | 90 | 90 | 90 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cload, пФ | 300 | 300 | 300 | 300 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 6 | 6 | 6 | 6 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ibias, нА | 540 | 540 | 540 | 540 |
Inoise, пА/rtГц | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 18 | 18 | 18 | 18 |
Iout, мА | 41 | 41 | 41 | 41 |
Isupply, мА | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
LF Enoise, µVPP | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 105 | 105 | 105 | 105 |
Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both |
Rail-to-Rail In | да | да | да | да |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да |
SR, В/мс | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 520 | 520 | 520 | 520 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB |
Voh (from V+), В | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Vol (from V-), В | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
Vos, мВ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Vos TC, мВ/C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vs макс., В | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vs мин., В | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Low Distortion Rail-to-Rail Op Amps Have 0.003% THD with 100kHz Signal &mdash LT JournalPDF, 262 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998Выписка из документа
Серия: LT1631 (4)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General Purpose Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V)
