Datasheet Linear Technology LT1632 — Даташит
Серия | LT1632 |
45MHz, 45V/us, Dual Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps
Datasheet LT1632, LT1633
PDF, 299 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
45MHz, 45V/µs, Quad Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps
Купить LT1632 на РадиоЛоцман.Цены — от 234 до 5 469 ₽ 17 предложений от 17 поставщиков 45MHz, 45V/us, Dual/Quad Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps | |||
LT1632CN8 Analog Devices | 234 ₽ | ||
LT1632CN8 Linear Technology | 268 ₽ | ||
LT1632CN8 Linear Technology | 273 ₽ | ||
LT1632CN8 Linear Technology | по запросу |
LT1632CN8#PBF | LT1632CS8#PBF | LT1632CS8#TRPBF | LT1632IN8#PBF | LT1632IS8#PBF | LT1632IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1632CN8#PBF | LT1632CS8#PBF | LT1632CS8#TRPBF | LT1632IN8#PBF | LT1632IS8#PBF | LT1632IS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
CMRR, дБ | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cload, пФ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Ibias, нА | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Inoise, пА/rtГц | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Iout, мА | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Isupply, мА | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
LF Enoise, µVPP | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both |
Rail-to-Rail In | да | да | да | да | да | да |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
Voh (from V+), В | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
Vol (from V-), В | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Vos, мВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Vos TC, мВ/C | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vs макс., В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vs мин., В | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Low-Distortion Sine Wave Oscillator with Precise RMS Amplitude Stability &mdash LT JournalPDF, 111 Кб, Файл опубликован: 25 мар 2005Выписка из документа
- Low Distortion Rail-to-Rail Op Amps Have 0.003% THD with 100kHz Signal &mdash LT JournalPDF, 262 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998Выписка из документа
Серия: LT1632 (6)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General Purpose Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
