Datasheet Linear Technology LT1633 — Даташит
Серия | LT1633 |
45MHz, 45V/us, Quad Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps
Datasheet LT1632, LT1633
PDF, 299 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
45MHz, 45V/µs, Quad Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps
Купить LT1633 на РадиоЛоцман.Цены — от 324 до 2 746 ₽ 34 предложений от 24 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LT1633CS#PBF Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 45MHz, 45V/µs, 2.7V to 36V, SOIC, 14Pins | |||
LT1633CS LT6204CS LT1491IS LT1679IS LT1491AIS LT1491ACS LT1724IS LT1491CS LT1259IS LT1679CS LT1639IS IC | 324 ₽ | ||
LT1633CS#PBF Analog Devices | 437 ₽ | ||
LT1633CS#PBF Linear Technology | по запросу | ||
LT1633CS Linear Technology | по запросу |
LT1633CS#PBF | LT1633CS#TRPBF | LT1633IS#PBF | LT1633IS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S | S | S | S |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) |
Количество выводов | 14 | 14 | 14 | 14 |
Parameters / Models | LT1633CS#PBF | LT1633CS#TRPBF | LT1633IS#PBF | LT1633IS#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 66 | 66 | 66 | 66 |
CMRR, дБ | 83 | 83 | 83 | 83 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cload, пФ | 10 | 10 | 10 | 10 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 7 | 7 | 7 | 7 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 12 | 12 | 12 | 12 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 45 | 45 | 45 | 45 |
Ibias, нА | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Inoise, пА/rtГц | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 16 | 16 | 16 | 16 |
Iout, мА | 40 | 40 | 40 | 40 |
Isupply, мА | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
LF Enoise, µVPP | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 100 | 100 | 100 | 100 |
Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both |
Rail-to-Rail In | да | да | да | да |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да |
SR, В/мс | 27 | 27 | 27 | 27 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 400 | 400 | 400 | 400 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB |
Voh (from V+), В | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
Vol (from V-), В | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Vos, мВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Vos TC, мВ/C | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vs макс., В | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vs мин., В | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Low Distortion Rail-to-Rail Op Amps Have 0.003% THD with 100kHz Signal &mdash LT JournalPDF, 262 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998Выписка из документа
Серия: LT1633 (4)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Rail-to-Rail Amplifiers | General Purpose Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V)
