Datasheet Linear Technology LT1639 — Даташит
Серия | LT1639 |
1.2MHz, 0.4V/us Over-The-Top Micropower Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
Datasheet LT1638, LT1639
PDF, 263 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 18
1.2MHz, 0.4V/µs Over-The-Top Micropower Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
Купить LT1639 на РадиоЛоцман.Цены — от 248 до 1 740 ₽ 34 предложений от 24 поставщиков 1.2MHz, 0.4V/us Over-The-TopTM Micropower Rail-to-Rail Input and Output Op Amps | |||
LT1639CN#PBF Analog Devices | 248 ₽ | ||
LT1639CN Linear Technology | 286 ₽ | ||
LT1639CN Linear Technology | 291 ₽ | ||
LT1639HS8 | по запросу |
LT1639CN#PBF | LT1639CS#PBF | LT1639CS#TRPBF | LT1639HS#PBF | LT1639HS#TRPBF | LT1639IN#PBF | LT1639IS#PBF | LT1639IS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | N-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | N-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S | S | S | S | N | S | S |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) |
Количество выводов | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Parameters / Models | LT1639CN#PBF | LT1639CS#PBF | LT1639CS#TRPBF | LT1639HS#PBF | LT1639HS#TRPBF | LT1639IN#PBF | LT1639IS#PBF | LT1639IS#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
CMRR, дБ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cload, пФ | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 |
Ibias, нА | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Inoise, пА/rtГц | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Ios, мкА | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Iout, мА | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Isupply, мА | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
LF Enoise, µVPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | да | да | да | да | да | да | да | да |
PSRR, дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both |
Rail-to-Rail In | да | да | да | да | да | да | да | да |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да | да | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 |
Voh (from V+), В | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Vol (from V-), В | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
Vos, мВ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Vos TC, мВ/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vs макс., В | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Vs мин., В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- 200µA, 1.2MHz Rail-to-Rail Op Amps Have Over-The-Top Inputs &mdash LT JournalPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998Выписка из документа
Серия: LT1639 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Rail-to-Rail Amplifiers | Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V)
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
