Datasheet Linear Technology LT1673 — Даташит
Серия | LT1673 |
2uA Max, AV >=5 Dual Over-The-Top Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
Datasheet LT1672, LT1673, LT1674
PDF, 220 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
2µA Max, AV ≥ 5 Single, Dual and Quad Over-The-Top Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
Купить LT1673 на РадиоЛоцман.Цены — от 213 до 2 577 ₽ 23 предложений от 17 поставщиков 2MMax, AV=>5 SINGLE, DUAL AND QUAD OVER-THE-TOP PRECISION RAIL-TO-RAIL INPUT AND OUTPUT OP AMPS | |||
LT1673CN8 Analog Devices | 213 ₽ | ||
LT1673CS8 Linear Technology | 248 ₽ | ||
LT1673CN8 Linear Technology | 426 ₽ | ||
LT1673CS8 | от 2 577 ₽ |
LT1673CN8#PBF | LT1673CS8#PBF | LT1673CS8#TRPBF | LT1673IN8#PBF | LT1673IS8#PBF | LT1673IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1673CN8#PBF | LT1673CS8#PBF | LT1673CS8#TRPBF | LT1673IN8#PBF | LT1673IS8#PBF | LT1673IS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Avol, дБ | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
CMRR, дБ | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cload, пФ | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
Ibias, нА | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Inoise, пА/rtГц | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ios, мкА | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 |
Iout, мА | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Isupply, мА | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
LF Enoise, µVPP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | да | да | да | да | да | да |
PSRR, дБ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both |
Rail-to-Rail In | да | да | да | да | да | да |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да | да | да |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 |
Voh (from V+), В | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Vol (from V-), В | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Vos, мВ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Vos TC, мВ/C | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Vs макс., В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vs мин., В | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT1673 (6)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
