Datasheet Linear Technology LT1677 — Даташит
Серия | LT1677 |
Low Noise, Rail-to-Rail Precision Op Amp
Datasheet LT1677
PDF, 561 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Купить LT1677 на РадиоЛоцман.Цены — от 165 до 816 ₽ 19 предложений от 19 поставщиков OP Amp Single GP R-R I/O ±18V/36V 8-Pin SOIC N | |||
LT1677CN8 Analog Devices | 165 ₽ | ||
LT1677CN8 Linear Technology | 180 ₽ | ||
LT1677CS8 Linear Technology | 512 ₽ | ||
LT1677CN8 Linear Technology | по запросу |
LT1677CN8#PBF | LT1677CS8#PBF | LT1677CS8#TRPBF | LT1677IN8#PBF | LT1677IS8#PBF | LT1677IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1677CN8#PBF | LT1677CS8#PBF | LT1677CS8#TRPBF | LT1677IN8#PBF | LT1677IS8#PBF | LT1677IS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
CMRR, дБ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Ibias, нА | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inoise, пА/rtГц | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Ios, мкА | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
Iout, мА | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Isupply, мА | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
LF Enoise, µVPP | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both |
Rail-to-Rail In | да | да | да | да | да | да |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
Voh (from V+), В | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
Vol (from V-), В | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
Vos, мВ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Vos TC, мВ/C | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Vs макс., В | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Vs мин., В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Rail-to-Rail Amplifiers Operate on 2.7V with 20ВµV Offset &mdash DN230PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 15 апр 2001Выписка из документа
Статьи
- New Rail-to-Rail Output Op Amps Bring Precision Performance to Low Voltage Systems &mdash LT JournalPDF, 370 Кб, Файл опубликован: 1 май 2000Выписка из документа
Серия: LT1677 (6)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
