Datasheet Linear Technology LT1679 — Даташит
Серия | LT1679 |
Dual/Quad Low Noise, Rail-to-Rail, Precision Op Amps
Datasheet LT1678, LT1679
PDF, 300 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Купить LT1679 на РадиоЛоцман.Цены — от 320 до 3 334 ₽ 33 предложений от 23 поставщиков OP Amp Quad GP R-R I/O ±18V/36V 14-Pin SOIC N T/R | |||
LT1679CS#PBF Analog Devices | 320 ₽ | ||
LT1633CS LT6204CS LT1491IS LT1679IS LT1491AIS LT1491ACS LT1724IS LT1491CS LT1259IS LT1679CS LT1639IS IC | 324 ₽ | ||
LT1679CS#TRPBF Linear Technology | 360 ₽ | ||
LT1679CS#TRPBF Analog Devices | от 982 ₽ |
LT1679CS#PBF | LT1679CS#TRPBF | LT1679IS#PBF | LT1679IS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S | S | S | S |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) |
Количество выводов | 14 | 14 | 14 | 14 |
Parameters / Models | LT1679CS#PBF | LT1679CS#TRPBF | LT1679IS#PBF | LT1679IS#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 70 | 70 | 70 | 70 |
CMRR, дБ | 120 | 120 | 120 | 120 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cload, пФ | 500 | 500 | 500 | 500 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 10 | 10 | 10 | 10 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ibias, нА | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inoise, пА/rtГц | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 90 | 90 | 90 | 90 |
Ios, мкА | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
Iout, мА | 22 | 22 | 22 | 22 |
Isupply, мА | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 125 | 125 | 125 | 125 |
Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both |
Rail-to-Rail In | да | да | да | да |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да |
SR, В/мс | 6 | 6 | 6 | 6 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB |
Voh (from V+), В | .075 | .075 | .075 | .075 |
Vol (from V-), В | .08 | .08 | .08 | .08 |
Vos, мВ | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Vos TC, мВ/C | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Vs макс., В | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vs мин., В | 3 | 3 | 3 | 3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Delta Sigma ADC Bridge Measurement Techniques &mdash AN96PDF, 232 Кб, Файл опубликован: 17 янв 2005
AN96 features several applications that demonstrate how to take full advantage of Linear Technology's delta sigma ADCs when interfacing to sensors. In many cases, signal conditioning can be greatly simplified or eliminated completely. This note explains where it is appropriate to use amplifiers and how to optimize amplifier gain. Also included are discussions on measuring effective number of bits (ENOB) and the relationship to instrument performance, frequency response of delta sigma ADCs, and test techniques. C source code for all of the applications is included to aid firmware development.Выписка из документа
Серия: LT1679 (4)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
