Datasheet Linear Technology LT1722 — Даташит
Серия | LT1722 |
Single 200MHz Low Noise Precision Op Amps
Datasheet LT1722, LT1723, LT1724
PDF, 306 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 18
Quad 200MHz Low Noise Precision Op Amps
Купить LT1722 на РадиоЛоцман.Цены — от 79 до 399 ₽ 14 предложений от 14 поставщиков IC, Operational Amplifier, SINGLE, BIPOLAR, SOP, 8PIN, PLASTIC | |||
LT1722CS8 Analog Devices | 79 ₽ | ||
LT1722CS8 Linear Technology | 93 ₽ | ||
LT1722IS5 | по запросу | ||
LT1722IS8 | по запросу |
LT1722CS5#PBF | LT1722CS5#TRMPBF | LT1722CS5#TRPBF | LT1722CS8#PBF | LT1722CS8#TRPBF | LT1722IS5#PBF | LT1722IS5#TRMPBF | LT1722IS5#TRPBF | LT1722IS8#PBF | LT1722IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S5 | S5 | S5 | S8 | S8 | S5 | S5 | S5 | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1722CS5#PBF | LT1722CS5#TRMPBF | LT1722CS5#TRPBF | LT1722CS8#PBF | LT1722CS8#TRPBF | LT1722IS5#PBF | LT1722IS5#TRMPBF | LT1722IS5#TRPBF | LT1722IS8#PBF | LT1722IS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
CMRR, дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cload, пФ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ibias, нА | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Inoise, пА/rtГц | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Ios, мкА | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Iout, мА | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Isupply, мА | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VinCM Low (from V-), В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voh (from V+), В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vol (from V-), В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vos, мВ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Vos TC, мВ/C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vs макс., В | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Vs мин., В | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- High Performance Op Amps Deliver Precision Waveform Synthesis &mdash DN306PDF, 86 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2003Выписка из документа
Статьи
- High Performance Op Amps Deliver Precision Waveform Synthesis &mdash LT JournalPDF, 148 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2004Выписка из документа
Серия: LT1722 (10)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V)
