Datasheet Linear Technology LT1723CS8#TRPBF — Даташит
Серия | LT1723 |
Модель | LT1723CS8#TRPBF |
Dual 200MHz Low Noise Precision Op Amps
Datasheet LT1722, LT1723, LT1724
PDF, 306 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 18
Quad 200MHz Low Noise Precision Op Amps
Купить LT1723CS8#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 108 до 841 ₽ 14 предложений от 11 поставщиков OP Amp Dual GP ±6.3V/12.6V 8-Pin SOIC N T/R | |||
LT1723CS8#TRPBF Analog Devices | 108 ₽ | ||
LT1723CS8#TRPBF Linear Technology | 131 ₽ | ||
LT1723CS8#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT1723CS8#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 200 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 25 дБ |
CMRR | 100 дБ |
Cload | 100 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 0.7 Hz |
Enoise Density | 3.8 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 40 нА |
Inoise | 1.2 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 0.6 Hz |
Ios | 0.04 мкА |
Iout | 90 мА |
Isupply | 3.7 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 90 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 70 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 91 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 1 В |
VinCM Low (from V-) | 1 В |
Voh (from V+) | 1.2 В |
Vol (from V-) | 1.2 В |
Vos | 0.1 мВ |
Vos TC | 2.8 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 4.6 В |
Design Notes
- High Performance Op Amps Deliver Precision Waveform Synthesis &mdash DN306PDF, 86 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2003Выписка из документа
Статьи
- High Performance Op Amps Deliver Precision Waveform Synthesis &mdash LT JournalPDF, 148 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2004Выписка из документа
Серия: LT1723 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1723CS8TRPBF, LT1723CS8 TRPBF
