Datasheet Linear Technology LT1724 — Даташит
Серия | LT1724 |
Quad 200MHz Low Noise Precision Op Amps
Datasheet LT1722, LT1723, LT1724
PDF, 306 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 18
Купить LT1724 на РадиоЛоцман.Цены — от 182 до 1 170 ₽ 25 предложений от 22 поставщиков Микросхема: IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO | |||
LT1724CS#PBF Analog Devices | 182 ₽ | ||
LT1724CS Linear Technology | 217 ₽ | ||
LT1633CS LT6204CS LT1491IS LT1679IS LT1491AIS LT1491ACS LT1724IS LT1491CS LT1259IS LT1679CS LT1639IS IC | 324 ₽ | ||
LT1724IS#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LT1724CS#PBF | LT1724CS#TRPBF | LT1724IS#PBF | LT1724IS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S | S | S | S |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) |
Количество выводов | 14 | 14 | 14 | 14 |
Parameters / Models | LT1724CS#PBF | LT1724CS#TRPBF | LT1724IS#PBF | LT1724IS#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 25 | 25 | 25 | 25 |
CMRR, дБ | 100 | 100 | 100 | 100 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cload, пФ | 100 | 100 | 100 | 100 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ibias, нА | 40 | 40 | 40 | 40 |
Inoise, пА/rtГц | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Ios, мкА | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Iout, мА | 90 | 90 | 90 | 90 |
Isupply, мА | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 90 | 90 | 90 | 90 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 70 | 70 | 70 | 70 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 91 | 91 | 91 | 91 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 1 | 1 | 1 | 1 |
VinCM Low (from V-), В | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voh (from V+), В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vol (from V-), В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vos, мВ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Vos TC, мВ/C | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Vs макс., В | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Vs мин., В | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- High Performance Op Amps Deliver Precision Waveform Synthesis &mdash DN306PDF, 86 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2003Выписка из документа
Статьи
- High Performance Op Amps Deliver Precision Waveform Synthesis &mdash LT JournalPDF, 148 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2004Выписка из документа
Серия: LT1724 (4)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers (
