Datasheet Linear Technology LT1783CS5#TRMPBF — Даташит
Серия | LT1783 |
Модель | LT1783CS5#TRMPBF |
1.25MHz, Over-The-Top Micropower, Rail-to-Rail Input and Output Op Amp in SOT-23
Datasheet LT1783
PDF, 183 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Купить LT1783CS5#TRMPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 92 до 556 ₽ 24 предложений от 14 поставщиков General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail TSOT-23-5 | |||
LT1783CS5#TRMPBF Analog Devices | 92 ₽ | ||
LT1783CS5#TRMPBF Linear Technology | 145 ₽ | ||
LT1783CS5#TRMPBF | по запросу | ||
LT1783CS5#TRMPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | SOT-23 |
Код корпуса | S5 |
Индекс корпуса | 05-08-1635 |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 1.25 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 64 дБ |
CMRR | 100 дБ |
Cload | 3000 пФ |
Demo Boards | DC479A,DC617A,DC417B |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 3 Hz |
Enoise Density | 20 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 45 нА |
Inoise | 0.14 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 11 Hz |
Ios | 0.004 мкА |
Iout | 40 мА |
Isupply | 0.21 мА |
LF Enoise | 0.6 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | да |
PSRR | 100 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 0.42 В/мс |
Shutdown | да |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 12000 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | -18 В |
Voh (from V+) | 0.06 В |
Vol (from V-) | 0.003 В |
Vos | 0.4 мВ |
Vos TC | 2 мВ/C |
Vs макс. | 18 В |
Vs мин. | 2.2 В |
Design Notes
- SOT-23 Micropower, Rail to Rail Op Amps Operate with Inputs Above the Positive Supply &mdash DN221PDF, 160 Кб, Файл опубликован: 1 янв 2001Выписка из документа
- Sense Milliamps to Kiloamps and Digitize to 12 Bits &mdash DN227PDF, 73 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2001Выписка из документа
- An Autoranging True RMS Converter &mdash DN339PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2004Выписка из документа
Статьи
- Boost Converter Drives 1A White LEDs &mdash LT JournalPDF, 86 Кб, Файл опубликован: 1 май 2004Выписка из документа
- SOT-23 Micropower, Rail-to-Rail Op Amps Operate with Inputs above the Positive Supply &mdash LT JournalPDF, 186 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999Выписка из документа
Серия: LT1783 (18)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT1783CS5TRMPBF, LT1783CS5 TRMPBF
