Datasheet Linear Technology LT1794 — Даташит
Серия | LT1794 |
Dual 500mA, 200MHz xDSL Line Driver Amplifier
Datasheet LT1794
PDF, 287 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Купить LT1794 на РадиоЛоцман.Цены — от 378 до 1 984 ₽ 29 предложений от 21 поставщиков Dual 500mA, 200MHz xDSL Line Driver Amplifier | |||
LT1794CFE LT1970IFE LT3475EFE LT1739IFE LT3501EFE LT1795IFE LT8711EFE LTC3265EFE LTC4011CFE IC | 378 ₽ | ||
LT1794CSW#PBF Analog Devices | 387 ₽ | ||
LT1794ISW#PBF Linear Technology | по запросу | ||
LT1794CSW#TR Linear Technology | по запросу |
LT1794CFE#PBF | LT1794CFE#TRPBF | LT1794CSW#PBF | LT1794CSW#TRPBF | LT1794IFE#PBF | LT1794IFE#TRPBF | LT1794ISW#PBF | LT1794ISW#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | SW-20 Габаритный чертеж корпуса | SW-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | SW-20 Габаритный чертеж корпуса | SW-20 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | SW | SW | FE | FE | SW | SW |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (CA) | 05-08-1663 (CA) | 05-08-1620 (SW20) | 05-08-1620 (SW20) | 05-08-1663 (CA) | 05-08-1663 (CA) | 05-08-1620 (SW20) | 05-08-1620 (SW20) |
Количество выводов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Parameters / Models | LT1794CFE#PBF | LT1794CFE#TRPBF | LT1794CSW#PBF | LT1794CSW#TRPBF | LT1794IFE#PBF | LT1794IFE#TRPBF | LT1794ISW#PBF | LT1794ISW#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Avol, дБ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
CMRR, дБ | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cload, пФ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ibias, нА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Inoise, пА/rtГц | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ios, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Iout, мА | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Isupply, мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Shutdown | да | да | да | да | да | да | да | да |
Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VinCM Low (from V-), В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voh (from V+), В | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Vol (from V-), В | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Vos, мВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vos TC, мВ/C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vs макс., В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vs мин., В | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Simple Logic Provides Sensible Power Control of LT1794-Based ADSL Line Drivers &mdash LT JournalPDF, 155 Кб, Файл опубликован: 1 май 2001Выписка из документа
Серия: LT1794 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Output Current Amplifiers (>100mA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
