Datasheet Linear Technology LT1800 — Даташит
Серия | LT1800 |
80MHz, 25V/µs Low Power Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amp
Datasheet LT1800
PDF, 285 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 18
Купить LT1800 на РадиоЛоцман.Цены — от 104 до 499 ₽ 15 предложений от 15 поставщиков 80MHz, 25V/ms Low Power Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amp | |||
LT1800CS8 Analog Devices | 104 ₽ | ||
LT1800CS8 Linear Technology | 119 ₽ | ||
LT1800CS8 Linear Technology | по запросу | ||
LT1800CS8(1800) | по запросу |
LT1800CS5#PBF | LT1800CS5#TRMPBF | LT1800CS5#TRPBF | LT1800CS8#PBF | LT1800CS8#TRPBF | LT1800IS5#PBF | LT1800IS5#TRMPBF | LT1800IS5#TRPBF | LT1800IS8#PBF | LT1800IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S5 | S5 | S5 | S8 | S8 | S5 | S5 | S5 | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1800CS5#PBF | LT1800CS5#TRMPBF | LT1800CS5#TRPBF | LT1800CS8#PBF | LT1800CS8#TRPBF | LT1800IS5#PBF | LT1800IS5#TRMPBF | LT1800IS5#TRPBF | LT1800IS8#PBF | LT1800IS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
CMRR, дБ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Ibias, нА | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Inoise, пА/rtГц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ios, мкА | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Iout, мА | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Isupply, мА | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
LF Enoise, µVPP | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both |
Rail-to-Rail In | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
Voh (from V+), В | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
Vol (from V-), В | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
Vos, мВ | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
Vos TC, мВ/C | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vs макс., В | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Vs мин., В | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Fast and Accurate 80MHz Amplifier Draws Only 2mA &mdash DN286PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 3 май 2002Выписка из документа
Статьи
- Accurate and Fast 80MHz Amplifier Draws only 2mA &mdash LT JournalPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2001Выписка из документа
Серия: LT1800 (10)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers ( | Rail-to-Rail Amplifiers
