Datasheet Linear Technology LT1801CMS8#PBF — Даташит
Серия | LT1801 |
Модель | LT1801CMS8#PBF |
Dual 80MHz, 25V/µs Low Power Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps
Datasheet LT1801, LT1802
PDF, 354 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Quad 80MHz, 25V/µs Low Power Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps
Купить LT1801CMS8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 159 до 1 015 ₽ 29 предложений от 19 поставщиков Dual/Quad 80MHz, 25V/??s Low Power Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps | |||
LT1801CMS8#PBF Analog Devices | 159 ₽ | ||
LT1801CMS8 Linear Technology | 184 ₽ | ||
LT1801CMS8#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LT1801CMS8#PBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | MS-8 |
Код корпуса | MS8 |
Индекс корпуса | 05-08-1660 |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 80 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 39 дБ |
CMRR | 105 дБ |
Cload | 1000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 25 Hz |
Enoise Density | 8.5 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 25 нА |
Inoise | 1 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 30 Hz |
Iout | 45 мА |
Isupply | 1.6 мА |
LF Enoise | 1.4 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 97 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 25 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 250 нс |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 0.018 В |
Vol (from V-) | 0.016 В |
Vos | 0.075 мВ |
Vos TC | 1.5 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 2.3 В |
Design Notes
- Fast and Accurate 80MHz Amplifier Draws Only 2mA &mdash DN286PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 3 май 2002Выписка из документа
Серия: LT1801 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Noise Amplifiers ( | Rail-to-Rail Amplifiers | Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1801CMS8PBF, LT1801CMS8 PBF
