Datasheet Linear Technology LT1805 — Даташит
Серия | LT1805 |
Single/Dual/Quad 100V/µs, 85MHz, Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
Datasheet LT1803, LT1804, LT1805
PDF, 411 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Купить LT1805 на РадиоЛоцман.Цены — от 275 до 1 832 ₽ 29 предложений от 22 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LT1805CS#PBF Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 85MHz, 100V/µs, 2.3V to 12.6V, SOIC, 14Pins | |||
LT1805CS#PBF Analog Devices | 275 ₽ | ||
LT1805CS#TRPBF Linear Technology | 310 ₽ | ||
LT1805CS#TRPBF Linear Technology | 316 ₽ | ||
LT1805CS#PBF Analog Devices | от 1 832 ₽ |
LT1805CS#PBF | LT1805CS#TRPBF | LT1805IS#PBF | LT1805IS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S | S | S | S |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) |
Количество выводов | 14 | 14 | 14 | 14 |
Parameters / Models | LT1805CS#PBF | LT1805CS#TRPBF | LT1805IS#PBF | LT1805IS#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 36 | 36 | 36 | 36 |
CMRR, дБ | 96 | 96 | 96 | 96 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 40 | 40 | 40 | 40 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 21 | 21 | 21 | 21 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 85 | 85 | 85 | 85 |
Ibias, нА | 125 | 125 | 125 | 125 |
Inoise, пА/rtГц | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 35 | 35 | 35 | 35 |
Ios, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Iout, мА | 42 | 42 | 42 | 42 |
Isupply, мА | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
LF Enoise, µVPP | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 90 | 90 | 90 | 90 |
Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both |
Rail-to-Rail In | да | да | да | да |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да |
SR, В/мс | 100 | 100 | 100 | 100 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 350 | 350 | 350 | 350 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB |
Voh (from V+), В | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
Vol (from V-), В | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
Vos, мВ | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Vos TC, мВ/C | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vs макс., В | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Vs мин., В | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Low Voltage Amplifiers Give Choice of Accuracy or Speed &mdash LT JournalPDF, 362 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2003Выписка из документа
Серия: LT1805 (4)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
