Datasheet AT89C4051-24PC - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 4K FLASH 2.7 TO 5.5 В 24 МГц COM TEMP — Даташит
Наименование модели: AT89C4051-24PC
Купить AT89C4051-24PC на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 373 ₽ 9 предложений от 9 поставщиков 8051 89C Microcontroller IC 8-Bit 24MHz 4KB (4K x 8) FLASH 20-PDIP | |||
AT89C4051-24PC Microchip | 72 ₽ | ||
AT89C4051-24PC Atmel | 275 ₽ | ||
AT89C4051-24PC Atmel | 373 ₽ | ||
AT89C4051-24PC Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 4K FLASH 2.7 TO 5.5 В 24 МГц COM TEMP
Features
· Compatible with MCS®51 Products · 4K Bytes of Reprogrammable Flash Memory · · · · · · · · · · · · · ·
Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 2.7V to 6V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz Two-level Program Memory Lock 128 x 8-bit Internal RAM 15 Programmable I/O Lines Two 16-bit Timer/Counters Six Interrupt Sources Programmable Serial UART Channel Direct LED Drive Outputs On-chip Analog Comparator Low-power Idle and Power-down Modes Brown-out Detection Power-On Reset (POR) Green (Pb/Halide-free/RoHS Compliant) Packaging
8-bit Microcontroller with 4K Bytes Flash AT89C4051
1.
Description
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 5.33 мм
- Диапазон напряжения питания: 4 В ... 6 В
- Длина: 26.92 мм
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 15
- Количество таймеров: 2 x 16 бит
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 6 В
- Размер ОЗУ: 128 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Тактовая частота максимальная: 24 МГц
- Тип корпуса: PDIP-20
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.11 мм
- Ядро: 89C
- RoHS: нет RoHS Version Available
AT89C405124PC, AT89C4051 24PC
