Datasheet Linear Technology LT1813HVCS8#TRPBF — Даташит
Серия | LT1813HV |
Модель | LT1813HVCS8#TRPBF |
Dual 3mA, 100MHz, 750V/µs Operational Amplifier
Datasheet LT1813, LT1814
PDF, 251 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Купить LT1813HVCS8#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 121 до 380 ₽ 12 предложений от 9 поставщиков Voltage Feedback Amplifier 2 Circuit 8-SO | |||
LT1813HVCS8#TRPBF Analog Devices | 121 ₽ | ||
LT1813HVCS8#TRPBF Linear Technology | 147 ₽ | ||
LT1813HVCS8#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LT1813HVCS8#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 100 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 10 дБ |
CMRR | 85 дБ |
Cload | 100 пФ |
Demo Boards | DC596A |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 150 Hz |
Enoise Density | 8 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 900 нА |
Inoise | 1 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 200 Hz |
Iout | 60 мА |
Isupply | 3 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 97 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 750 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 30 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 0.8 В |
VinCM Low (from V-) | 0.8 В |
Voh (from V+) | 1 В |
Vol (from V-) | 1 В |
Vos | 0.5 мВ |
Vos TC | 10 мВ/C |
Vs макс. | 13.5 В |
Vs мин. | 2.5 В |
- 30 Nanosecond Settling Time Measurement for a Precision Wideband Amplifier &mdash AN79PDF, 624 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
AN79 modifies methods presented in AN74, permitting verification of 30 nanosecond amplifier settling times to 0.1% resolution. The sampling-based technique used is detailed and results presented. Appendices cover oscilloscope overdrive issues, construction of a subnanosecond rise time pulse generator, amplifier compensation, circuit construction and calibration procedures.Выписка из документа
Статьи
- Four New Amplifiers Serve Many Applications &mdash LT JournalPDF, 100 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999Выписка из документа
Серия: LT1813HV (6)
- LT1813HVCS8#PBF LT1813HVCS8#TRPBF LT1813HVDS8#PBF LT1813HVDS8#TRPBF LT1813HVIS8#PBF LT1813HVIS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
LT1813HVCS8TRPBF, LT1813HVCS8 TRPBF
