Datasheet Linear Technology LT1815IS8#TRPBF — Даташит
Серия | LT1815 |
Модель | LT1815IS8#TRPBF |
Single 220MHz, 1500V/µs Operational Amplifiers with Programmable Supply Current
Datasheet LT1815, LT1816, LT1817
PDF, 556 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Quad 220MHz, 1500V/µs Operational Amplifiers with Programmable Supply Current
Купить LT1815IS8#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 96 до 115 ₽ 9 предложений от 9 поставщиков OP Amp Single Volt Fdbk ±6.3V/12.6V 8-Pin SOIC N T/R | |||
LT1815IS8#TRPBF Analog Devices | 96 ₽ | ||
LT1815IS8#TRPBF Linear Technology | 115 ₽ | ||
LT1815IS8#TRPBF | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 220 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 10 дБ |
CMRR | 85 дБ |
Cload | 10 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 80 Hz |
Enoise Density | 6 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 2000 нА |
Inoise | 1.3 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 200 Hz |
Ios | 0.06 мкА |
Iout | 80 мА |
Isupply | 6.5 мА |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 97 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 1500 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 15 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 0.8 В |
VinCM Low (from V-) | 0.8 В |
Voh (from V+) | 0.9 В |
Vol (from V-) | 0.9 В |
Vos | 0.2 мВ |
Vos TC | 10 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 4 В |
Design Notes
- A Complete Compact APD Bias Solution for a 10Gbits/s GPON System &mdash DN447PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2008Выписка из документа
Статьи
- LT1815: 220MHz, 1500V/µs Amplifier Saves Space and Power &mdash LT JournalPDF, 173 Кб, Файл опубликован: 1 май 2001Выписка из документа
Серия: LT1815 (16)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Noise Amplifiers ( | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1815IS8TRPBF, LT1815IS8 TRPBF
