Datasheet Linear Technology LT1817 — Даташит
Серия | LT1817 |
Quad 220MHz, 1500V/µs Operational Amplifiers with Programmable Supply Current
Datasheet LT1815, LT1816, LT1817
PDF, 556 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Купить LT1817 на РадиоЛоцман.Цены — от 171 до 1 686 ₽ 24 предложений от 21 поставщиков Single/Dual/Quad 220MHz, 1500V/us Operational Amplifiers with Programmable Supply Current | |||
LT1817CGN#PBF Analog Devices | 171 ₽ | ||
LT1817IS#TRPBF Analog Devices | 186 ₽ | ||
LT1817CGN#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LT1817CGNZ5 | по запросу |
LT1817CGN#PBF | LT1817CGN#TRPBF | LT1817CS#PBF | LT1817CS#TRPBF | LT1817IGN#PBF | LT1817IGN#TRPBF | LT1817IS#PBF | LT1817IS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | GN | GN | S | S | GN | GN | S | S |
Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) |
Количество выводов | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 |
Parameters / Models | LT1817CGN#PBF | LT1817CGN#TRPBF | LT1817CS#PBF | LT1817CS#TRPBF | LT1817IGN#PBF | LT1817IGN#TRPBF | LT1817IS#PBF | LT1817IS#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
CMRR, дБ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cload, пФ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Ibias, нА | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Inoise, пА/rtГц | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ios, мкА | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Iout, мА | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Isupply, мА | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
VinCM Low (from V-), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Voh (from V+), В | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Vol (from V-), В | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Vos, мВ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Vos TC, мВ/C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vs макс., В | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Vs мин., В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT1817 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
