Datasheet Linear Technology LT1818CS5#PBF — Даташит
Серия | LT1818 |
Модель | LT1818CS5#PBF |
400MHz, 2500V/Ојs, 9mA Single Operational Amplifiers
Datasheet LT1818, LT1819
PDF, 1.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 18
400MHz, 2500V/μs, 9mA Single Operational Amplifiers
Купить LT1818CS5#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 84 до 1 137 ₽ 32 предложений от 22 поставщиков 400MHz, 2500V/ms, 9mA Single/Dual Operational Amplifiers | |||
LT1818CS5#TRPBF Analog Devices | 84 ₽ | ||
LT1818CS5#TRM Linear Technology | 101 ₽ | ||
LT1818CS5#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT1818CS5 | по запросу |
Корпус | SOT-23 |
Код корпуса | S5 |
Индекс корпуса | 05-08-1635 |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 400 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 8 дБ |
CMRR | 85 дБ |
Cload | 20 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 110 Hz |
Enoise Density | 6 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 2000 нА |
Inoise | 1.2 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 140 Hz |
Ios | 0.06 мкА |
Iout | 70 мА |
Isupply | 9 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 97 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 2500 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 10 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 0.8 В |
VinCM Low (from V-) | 0.8 В |
Voh (from V+) | 0.9 В |
Vol (from V-) | 0.9 В |
Vos | 0.2 мВ |
Vos TC | 10 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 3.5 В |
- 2 Nanosecond, .1% Resolution Settling Time Measurement for Wideband Amplifiers &mdash AN128PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 16 авг 2010
Instrumentation, waveform synthesis, data acquisition, feedback control systems and other application areas utilize wideband amplifiers. Current generation components feature good DC precision while maintaining high speed operation. Verifying precision operation at high speed is essential, and presents a high order measurement challenge.Выписка из документа - Slew Rate Verification for Wideband Amplifiers: The Taming of the Slew &mdash AN94PDF, 594 Кб, Файл опубликован: 1 май 2003
Wideband amplifiers achieve slew rates beyond 2500V/µs. Verifying slew rates at this speed requires special techniques. In particular, a subnanosecond rise time input step is necessary for accurate slew rate measurement. A pulse generator with a 360 picosecond rise time is shown, and its construction detailed. Slew rate test results using this generator are presented and compared to data taken with slower rise time generators. Appendices cover high speed measurement technique, generator output level shifting and picosecond signal path construction considerations.Выписка из документа
Статьи
- 2500V/µs Slew Rate Op Amps Process Large Signals with Low Distortion at High Frequencies &mdash LT JournalPDF, 388 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2002Выписка из документа
Серия: LT1818 (10)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
LT1818CS5PBF, LT1818CS5 PBF
