Datasheet Linear Technology LT1880IS5#PBF — Даташит
Серия | LT1880 |
Модель | LT1880IS5#PBF |
SOT-23, Rail-to-Rail Output, Picoamp Input Current Precision Op Amp
Datasheet LT1880
PDF, 233 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Купить LT1880IS5#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 1 119 ₽ 28 предложений от 21 поставщиков Precision Amplifiers LT1880 - SOT-23, Rail-to-Rail Output, Picoamp Input Current Precision Op Amp | |||
LT1880IS5#TRM Analog Devices | 71 ₽ | ||
LT1880IS5#TRPBF Linear Technology | 188 ₽ | ||
LT1880IS5 Linear Technology | 514 ₽ | ||
LT1880IS5#TRM Linear Technology | по запросу |
Корпус | SOT-23 |
Код корпуса | S5 |
Индекс корпуса | 05-08-1635 |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 1.1 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 64 дБ |
CMRR | 135 дБ |
Cload | 1000 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 1 Hz |
Enoise Density | 13 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.15 нА |
Inoise | 0.07 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 10 Hz |
Ios | 0.00015 мкА |
Iout | 10 мА |
Isupply | 1.2 мА |
LF Enoise | 0.5 µVPP |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 135 дБ |
Rail-to-Rail | Output |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 0.55 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 10000 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 1.2 В |
VinCM Low (from V-) | 1 В |
Voh (from V+) | 0.13 В |
Vol (from V-) | 0.02 В |
Vos | 0.04 мВ |
Vos TC | 0.3 мВ/C |
Vs макс. | 40 В |
Vs мин. | 2.4 В |
Design Notes
- LT1880 SOT-23 Superbeta Op Amp Saves Board Space in Precision Applications &mdash DN266PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2001Выписка из документа
Статьи
- LT1880 SOT-23 Op Amp Saves Board Space in Precision Applications &mdash LT JournalPDF, 139 Кб, Файл опубликован: 1 май 2001Выписка из документа
Серия: LT1880 (6)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT1880IS5PBF, LT1880IS5 PBF
