Datasheet Linear Technology LT1880 — Даташит
Серия | LT1880 |
SOT-23, Rail-to-Rail Output, Picoamp Input Current Precision Op Amp
Datasheet LT1880
PDF, 233 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Купить LT1880 на РадиоЛоцман.Цены — от 183 до 575 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков Precision Amplifiers LT1880 - SOT-23, Rail-to-Rail Output, Picoamp Input Current Precision Op Amp | |||
LT1880CS5 Linear Technology | 183 ₽ | ||
LT1880CS5 Linear Technology | 187 ₽ | ||
LT1880IS5 TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT1880 | по запросу |
LT1880CS5#PBF | LT1880CS5#TRMPBF | LT1880CS5#TRPBF | LT1880IS5#PBF | LT1880IS5#TRMPBF | LT1880IS5#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 |
Индекс корпуса | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 |
Количество выводов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Parameters / Models | LT1880CS5#PBF | LT1880CS5#TRMPBF | LT1880CS5#TRPBF | LT1880IS5#PBF | LT1880IS5#TRMPBF | LT1880IS5#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
CMRR, дБ | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Ibias, нА | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Inoise, пА/rtГц | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ios, мкА | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 |
Iout, мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Isupply, мА | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
LF Enoise, µVPP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Rail-to-Rail | Output | Output | Output | Output | Output | Output |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
VinCM Low (from V-), В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voh (from V+), В | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
Vol (from V-), В | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Vos, мВ | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Vos TC, мВ/C | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Vs макс., В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vs мин., В | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- LT1880 SOT-23 Superbeta Op Amp Saves Board Space in Precision Applications &mdash DN266PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2001Выписка из документа
Статьи
- LT1880 SOT-23 Op Amp Saves Board Space in Precision Applications &mdash LT JournalPDF, 139 Кб, Файл опубликован: 1 май 2001Выписка из документа
Серия: LT1880 (6)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
