Datasheet Linear Technology LT1881CS8#PBF — Даташит
Серия | LT1881 |
Модель | LT1881CS8#PBF |
Dual Rail-to-Rail Output, Picoamp Input Precision Op Amps
Datasheet LT1881, LT1882
PDF, 310 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 18
Dual and Quad Rail-to-Rail Output, Picoamp Input Precision Op Amps
Купить LT1881CS8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 51 до 1 497 ₽ 35 предложений от 21 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LT1881CS8#PBF Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1MHz, 0.35V/µs, 2.7V to 36V, SOIC, 8Pins | |||
LT1881CS8 Analog Devices | от 51 ₽ | ||
LT1881CS8#PBF Analog Devices | 209 ₽ | ||
LT1881CS8#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT1881CS8/IS8 | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 1 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 64 дБ |
CMRR | 128 дБ |
Cload | 1000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 1 Hz |
Enoise Density | 14 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.1 нА |
Inoise | 0.03 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 10 Hz |
Ios | 0.0001 мкА |
Iout | 10 мА |
Isupply | 0.65 мА |
LF Enoise | 0.5 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 132 дБ |
Rail-to-Rail | Output |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 0.35 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 30000 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 1 В |
VinCM Low (from V-) | 1 В |
Voh (from V+) | 0.12 В |
Vol (from V-) | 0.02 В |
Vos | 0.025 мВ |
Vos TC | 0.3 мВ/C |
Vs макс. | 40 В |
Vs мин. | 2.4 В |
Design Notes
- Dual 25ВµV Micropower Op Amp Fits in 3mm x 3mm Package &mdash DN331PDF, 82 Кб, Файл опубликован: 2 фев 2004Выписка из документа
Статьи
- New Rail-to-Rail Output Op Amps Bring Precision Performance to Low Voltage Systems &mdash LT JournalPDF, 370 Кб, Файл опубликован: 1 май 2000Выписка из документа
Серия: LT1881 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT1881CS8PBF, LT1881CS8 PBF
