Datasheet Linear Technology LT1885CS#TRPBF — Даташит
Серия | LT1885 |
Модель | LT1885CS#TRPBF |
Dual/Quad Rail-to-Rail Output, Picoamp Input Precision Op Amps
Datasheet LT1884, LT1885
PDF, 173 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Купить LT1885CS#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 376 до 422 ₽ 11 предложений от 11 поставщиков OP Amp Quad GP R-R O/P ±18V/36V 14-Pin SOIC N T/R | |||
LT1885CS#TRPBF Analog Devices | 376 ₽ | ||
LT1885CS#TRPBF Linear Technology | 414 ₽ | ||
LT1885CS#TRPBF Linear Technology | 422 ₽ | ||
LT1885CS#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | SO-14 |
Код корпуса | S |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S14) |
Количество каналов | 4 |
Частота единичного усиления GBW | 2 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 64 дБ |
CMRR | 128 дБ |
Cload | 500 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 2.5 Hz |
Enoise Density | 9.5 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.15 нА |
Inoise | 0.05 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 14 Hz |
Ios | 0.00015 мкА |
Iout | 30 мА |
Isupply | 0.65 мА |
LF Enoise | 0.4 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 132 дБ |
Rail-to-Rail | Output |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 0.9 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 10000 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 1 В |
VinCM Low (from V-) | 1 В |
Voh (from V+) | 0.12 В |
Vol (from V-) | 0.02 В |
Vos | 0.03 мВ |
Vos TC | 0.3 мВ/C |
Vs макс. | 40 В |
Vs мин. | 2.4 В |
Статьи
- New Rail-to-Rail Output Op Amps Bring Precision Performance to Low Voltage Systems &mdash LT JournalPDF, 370 Кб, Файл опубликован: 1 май 2000Выписка из документа
Серия: LT1885 (4)
- LT1885CS#PBF LT1885CS#TRPBF LT1885IS#PBF LT1885IS#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1885CSTRPBF, LT1885CS TRPBF
