Datasheet Linear Technology LT1886 — Даташит
Серия | LT1886 |
Dual 700MHz, 200mA Operational Amplifier
Datasheet LT1886
PDF, 278 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Купить LT1886 на РадиоЛоцман.Цены — от 168 до 1 309 ₽ 16 предложений от 16 поставщиков Dual 700MHz, 200mA Operational Amplifier | |||
Бесплатная доставка SOP8 LT1796IS8 LT1807CS8 LT1813CS8 LT1886CS8 LT1905 LT1796 LT1807 LT1813 LT1886 1796 1807 1813 1886 SOP | 168 ₽ | ||
LT1886CS8 Analog Devices | 212 ₽ | ||
LT1886CS8 | 1 309 ₽ | ||
LT1886/CS8 | по запросу |
LT1886CS8#PBF | LT1886CS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1886CS8#PBF | LT1886CS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 10 | 10 |
Avol, дБ | 22 | 22 |
CMRR, дБ | 98 | 98 |
Количество каналов | 2 | 2 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 200 | 200 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 6 | 6 |
Экспортный контроль | нет | нет |
GBW, МГц | 700 | 700 |
Ibias, нА | 1500 | 1500 |
Inoise, пА/rtГц | 2 | 2 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 13 | 13 |
Ios, мкА | 0.15 | 0.15 |
Iout, мА | 800 | 800 |
Isupply, мА | 7 | 7 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет |
PSRR, дБ | 86 | 86 |
Rail-to-Rail In | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет |
SR, В/мс | 200 | 200 |
Shutdown | нет | нет |
Single Supply | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 50 | 50 |
Тип | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 0.1 | 0.1 |
VinCM Low (from V-), В | 0.8 | 0.8 |
Voh (from V+), В | 1 | 1 |
Vol (from V-), В | 1 | 1 |
Vos, мВ | 1 | 1 |
Vos TC, мВ/C | 3 | 3 |
Vs макс., В | 13.2 | 13.2 |
Vs мин., В | 4 | 4 |
Design Notes
- ADSL Modems That Use the LT1886 As a Line Driver Yield Long Reach and Fast Data Rates &mdash DN240PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 5 сен 2001Выписка из документа
Статьи
- ADSL Line Driver Design Guide, Part 2 &mdash LT JournalPDF, 239 Кб, Файл опубликован: 1 май 2000Выписка из документа
Серия: LT1886 (2)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Output Current Amplifiers (>100mA) | High Voltage Amplifiers (>12V)
