Datasheet Linear Technology LT1920 — Даташит
Серия | LT1920 |
Single Resistor Gain Programmable, Precision Instrumentation Amplifier
Datasheet LT1920
PDF, 308 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Купить LT1920 на РадиоЛоцман.Цены — от 231 до 2 056 ₽ 24 предложений от 18 поставщиков Single Resistor Gain Programmable, Precision Instrumentation Amplifier | |||
LT1920CN8 Analog Devices | 231 ₽ | ||
LT1920CS8 Linear Technology | 265 ₽ | ||
LT1920CS8 Linear Technology | по запросу | ||
LT1920IS8 | по запросу |
LT1920CN8#PBF | LT1920CS8#PBF | LT1920CS8#TRPBF | LT1920IN8#PBF | LT1920IS8#PBF | LT1920IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1920CN8#PBF | LT1920CS8#PBF | LT1920CS8#TRPBF | LT1920IN8#PBF | LT1920IS8#PBF | LT1920IS8#TRPBF |
CMRR, дБ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise Density, нВ/rtГц | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Gain, V/V | Resistor Set 1 to 10,000 | Resistor Set 1 to 10,000 | Resistor Set 1 to 10,000 | Resistor Set 1 to 10,000 | Resistor Set 1 to 10,000 | Resistor Set 1 to 10,000 |
Точность коэффициента усиления, % | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
Gain Drift, ppm/C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ibias, нА | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Inoise, пА/rtГц | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 |
Ios, мкА | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
Iout, мА | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Isupply, мА | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
LF Enoise, µVPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
PSRR, дБ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
Тип | IA | IA | IA | IA | IA | IA |
Voh (from V+), В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vol (from V-), В | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Vos, µV | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vos TC, мВ/C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vs макс., В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vs мин., В | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT1920 (6)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Noise Amplifiers (
