Datasheet Linear Technology LT1970 — Даташит
Серия | LT1970 |
500mA Power Op Amp with Adjustable Precision Current Limit
Datasheet LT1970
PDF, 402 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 26
Купить LT1970 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 2 228 ₽ 33 предложений от 23 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LT1970CFE#PBF Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 3.6MHz, 1.6V/µs, ± 2.5V to ± 30V, TSSOP, 20Pins | |||
LT1970AIFE#TRPBF Analog Devices | от 72 ₽ | ||
LT1970AIFE#TRPBF Analog Devices | от 74 ₽ | ||
LT1970CFE | по запросу | ||
LT1970IFE#PBF IC Linear Technology | по запросу |
LT1970CFE#PBF | LT1970CFE#TRPBF | LT1970IFE#PBF | LT1970IFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (CA) | 05-08-1663 (CA) | 05-08-1663 (CA) | 05-08-1663 (CA) |
Количество выводов | 20 | 20 | 20 | 20 |
Parameters / Models | LT1970CFE#PBF | LT1970CFE#TRPBF | LT1970IFE#PBF | LT1970IFE#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 44 | 44 | 44 | 44 |
CMRR, дБ | 105 | 105 | 105 | 105 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cload, пФ | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise Density, нВ/rtГц | 15 | 15 | 15 | 15 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Ibias, нА | 160 | 160 | 160 | 160 |
Inoise, пА/rtГц | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ios, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Iout, мА | 800 | 800 | 800 | 800 |
Isupply, мА | 7 | 7 | 7 | 7 |
LF Enoise, µVPP | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 130 | 130 | 130 | 130 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
VinCM Low (from V-), В | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Voh (from V+), В | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Vol (from V-), В | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Vos, мВ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Vos TC, мВ/C | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vs макс., В | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vs мин., В | 5 | 5 | 5 | 5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- The LT1970 Op Amp Provides On-The-Fly Adjustable Current Limit for Flexibility and Load Protection in High Current Applications &mdash DN298PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 3 окт 2002Выписка из документа
Статьи
- Power Op Amp Protects Load Circuitry with Precise Current Limiting &mdash LT JournalPDF, 241 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2004Выписка из документа
- A Linear Thermoelectric Cooler Temperature Controller for Fiber Optic Lasers &mdash LT JournalPDF, 197 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2001Выписка из документа
Серия: LT1970 (4)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Output Current Amplifiers (>100mA) | High Voltage Amplifiers (>12V)
