Datasheet Linear Technology LT1990 — Даташит
Серия | LT1990 |
±250V Input Range G = 1, 10, Micropower, Difference Amplifier
Datasheet LT1990
PDF, 277 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Купить LT1990 на РадиоЛоцман.Цены — от 107 до 411 ₽ 19 предложений от 19 поставщиков High Voltage, Bidirectional Current Sense Amplifier Low Power Shutdown | |||
LT1990CS8 Analog Devices | 107 ₽ | ||
LT1990 LT1990IS8 LT1990CS8 1990I 19901 1990 SOP-8 в наличии 100% новый и оригинальный | 110 ₽ | ||
LT1990IS8 Linear Technology | по запросу | ||
LT1990I | по запросу |
LT1990ACS8#PBF | LT1990ACS8#TRPBF | LT1990AHS8#PBF | LT1990AHS8#TRPBF | LT1990AIS8#PBF | LT1990AIS8#TRPBF | LT1990CS8#PBF | LT1990CS8#TRPBF | LT1990HS8#PBF | LT1990HS8#TRPBF | LT1990IS8#PBF | LT1990IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1990ACS8#PBF | LT1990ACS8#TRPBF | LT1990AHS8#PBF | LT1990AHS8#TRPBF | LT1990AIS8#PBF | LT1990AIS8#TRPBF | LT1990CS8#PBF | LT1990CS8#TRPBF | LT1990HS8#PBF | LT1990HS8#TRPBF | LT1990IS8#PBF | LT1990IS8#TRPBF |
CMRR, дБ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Demo Boards | DC819A | DC819A | DC819A | DC819A | DC819A | DC819A | DC819A | DC819A | DC819A | DC819A | DC819A | DC819A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise Density, нВ/rtГц | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Gain Range | 1, 10 | 1, 10 | 1, 10 | 1, 10 | 1, 10 | 1, 10 | 1, 10 | 1, 10 | 1, 10 | 1, 10 | 1, 10 | 1, 10 |
Isupply, мА | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
PSRR, дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Rail-to-Rail In | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Ts (0.1%), нс | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
VinCM High (from V+), В | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
VinCM Low (from V-), В | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
Voh (from V+), В | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
Vol (from V-), В | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
Vos, мВ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Vos TC, мВ/C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vs макс., В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vs мин., В | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Versatile Op Amps Need No Resistors &mdash LT JournalPDF, 339 Кб, Файл опубликован: 25 мар 2005Выписка из документа
Серия: LT1990 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Signal Conditioning > Amplifiers > Difference Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
