Datasheet AT89S51-24AU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 4K ISP FLASH 2.7 TO 5.5 В - 24 МГц — Даташит
Наименование модели: AT89S51-24AU
Купить AT89S51-24AU на РадиоЛоцман.Цены — от 45 до 470 ₽ 34 предложений от 21 поставщиков Микроконтроллер: 8051, ROM: 0, Flash: 4K, RAM: 128, EEPROM: 0, UART: 1. Исполнение: TQFP44 | |||
AT89S51-24AU Atmel | 45 ₽ | ||
AT89S51-24AU Microchip | 56 ₽ | ||
AT89S51-24AU Atmel | 155 ₽ | ||
AT89S51-24AU | 163 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 4K ISP FLASH 2.7 TO 5.5 В - 24 МГц
Features
· Compatible with MCS®-51 Products · 4K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Memory · · · · · · · · · · · · · · · ·
Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 4.0V to 5.5V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 33 MHz Three-level Program Memory Lock 128 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Two 16-bit Timer/Counters Six Interrupt Sources Full Duplex UART Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Fast Programming Time Flexible ISP Programming (Byte and Page Mode) Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
8-bit Microcontroller with 4K Bytes In-System Programmable Flash AT89S51
1.
Description
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 4 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1 мм
- Длина: 10 мм
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 4 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 128 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Серия процессора: AT89x
- Тактовая частота максимальная: 33 МГц
- Тип корпуса: TQFP
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 10 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
AT89S5124AU, AT89S51 24AU
