Datasheet AT89S51-24PI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 4K ISP FLASH 2.7 TO 5.5 В - 24 МГц — Даташит
Наименование модели: AT89S51-24PI
Купить AT89S51-24PI на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 3 951 ₽ 24 предложений от 17 поставщиков Microcontroller, 8-Bit, FLASH, 8051 CPU, 24MHz, CMOS, PDIP40, 0.600 INCH, PLASTIC, MS-011AC, DIP-40 | |||
AT89S51-24PI Microchip | 72 ₽ | ||
AT89S51-24PI Atmel | от 129 ₽ | ||
AT89S51-24PI Atmel | от 132 ₽ | ||
AT89S51-24PI Microchip | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 4K ISP FLASH 2.7 TO 5.5 В - 24 МГц
Features
· Compatible with MCS®-51 Products · 4K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Memory · · · · · · · · · · · · · · · ·
Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 4.0V to 5.5V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 33 MHz Three-level Program Memory Lock 128 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Two 16-bit Timer/Counters Six Interrupt Sources Full Duplex UART Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Fast Programming Time Flexible ISP Programming (Byte and Page Mode) Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
8-bit Microcontroller with 4K Bytes In-System Programmable Flash AT89S51
1.
Description
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 4.83 мм
- Диапазон напряжения питания: 4 В ... 5.5 В
- Длина: 52.58 мм
- Интерфейс: ISP, UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 2 x 16 бит
- Рабочее напряжение питания: 4 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 128 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Тактовая частота максимальная: 33 МГц
- Тип корпуса: PDIP-40
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 13.97 мм
- Ядро: AT89
- RoHS: нет RoHS Version Available
AT89S5124PI, AT89S51 24PI
