Datasheet Linear Technology LT2078IS8#TRPBF — Даташит
Серия | LT2078 |
Модель | LT2078IS8#TRPBF |
Micropower, Dual and Quad, Single Supply, Precision Op Amps
Datasheet LT2078, LT2079
PDF, 348 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Купить LT2078IS8#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 350 до 1 653 ₽ 14 предложений от 11 поставщиков OP Amp Dual GP ±22V/44V 8-Pin SOIC N T/R | |||
LT2078IS8#TRPBF Analog Devices | 350 ₽ | ||
LT2078IS8#TRPBF Linear Technology | 386 ₽ | ||
LT2078IS8#TRPBF Analog Devices | от 1 653 ₽ | ||
LT2078IS8#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 0.2 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 60 дБ |
CMRR | 110 дБ |
Cload | 300 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 0.7 Hz |
Enoise Density | 28 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 6 нА |
Inoise | 0.02 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 18 Hz |
Ios | 0.00005 мкА |
Iout | 5 мА |
Isupply | 0.035 мА |
LF Enoise | 0.6 µVPP |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 114 дБ |
Rail-to-Rail | In to V- |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 0.07 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 10000 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 1.2 В |
VinCM Low (from V-) | -0.3 В |
Voh (from V+) | 0.6 В |
Vol (from V-) | 0.0035 В |
Vos | 0.03 мВ |
Vos TC | 0.4 мВ/C |
Vs макс. | 44 В |
Vs мин. | 2.3 В |
Статьи
- Consider New Precision Amplifiers for Updated Industrial Equipment Designs &mdash LT JournalPDF, 154 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Серия: LT2078 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT2078IS8TRPBF, LT2078IS8 TRPBF
