Datasheet Linear Technology LT2179 — Даташит
Серия | LT2179 |
17µA Max, Quad, Single Supply, Precision Op Amps
Datasheet LT2178, LT2179
PDF, 215 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
17µA Max, Dual and Quad, Single Supply, Precision Op Amps
Купить LT2179 на РадиоЛоцман.Цены — от 130 до 2 271 ₽ 28 предложений от 21 поставщиков LT2179 - 17μA Max, Quad, Single Supply, Precision Op Amps | |||
LT2179CS | от 130 ₽ | ||
LT2179CS#PBF Analog Devices | 465 ₽ | ||
LT2179ACS Linear Technology | по запросу | ||
LT2179ACS#PBF Analog Devices | по запросу |
LT2179ACS#PBF | LT2179ACS#TRPBF | LT2179CS#PBF | LT2179CS#TRPBF | LT2179IS#PBF | LT2179IS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S | S | S | S | S | S |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) |
Количество выводов | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Parameters / Models | LT2179ACS#PBF | LT2179ACS#TRPBF | LT2179CS#PBF | LT2179CS#TRPBF | LT2179IS#PBF | LT2179IS#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
CMRR, дБ | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cload, пФ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Ibias, нА | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inoise, пА/rtГц | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ios, мкА | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 |
Iout, мА | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Isupply, мА | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
LF Enoise, µVPP | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да | да | да |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
VinCM Low (from V-), В | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
Voh (from V+), В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vol (from V-), В | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 |
Vos, мВ | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Vos TC, мВ/C | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Vs макс., В | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Vs мин., В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT2179 (6)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V)
