Datasheet Linear Technology LT5514 — Даташит
Серия | LT5514 |
Ultralow Distortion IF Amplifier/ADC Driver with Digitally Controlled Gain
Datasheet LT5514
PDF, 287 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Купить LT5514 на РадиоЛоцман.Цены — от 143 до 2 344 ₽ 27 предложений от 21 поставщиков Ultralow Distortion IF Amplifier/ADC Driver with Digitally Controlled Gain | |||
LT5514EFE Analog Devices | от 143 ₽ | ||
LT3741EFE LT8471EFE LT3579EFE-1 LT3751EFE LT8714EFE LT5514EFE LT8631EFE LT8710EFE LT3477EFE LT1970CFE IC | 216 ₽ | ||
LT5514EFE#PBF IC Linear Technology | по запросу | ||
LT5514EFE#PBF Linear Technology | по запросу |
LT5514EFE#PBF | LT5514EFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) |
Количество выводов | 20 | 20 |
Parameters / Models | LT5514EFE#PBF | LT5514EFE#TRPBF |
Количество каналов | 1 | 1 |
Demo Boards | DC550A | DC550A |
Экспортный контроль | нет | нет |
GBW, МГц | 850 | 850 |
Isupply, мА | 148 | 148 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- |
Rail-to-Rail In | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет |
Shutdown | да | да |
Single Supply | да | да |
Тип | DIFF | DIFF |
Vs макс., В | 5.25 | 5.25 |
Vs мин., В | 4.75 | 4.75 |
- Accurate Measurement of LT5514 Third Order Intermodulation Products &mdash AN97PDF, 96 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2005
Accurate measurement of the third order intercept point for low distortion IC products such as the LT5514 requires certain precautions to be observed in the test setup and testing procedure. The LT5514 linearity performance is high enough to push the test equipment and test set-up to their limits. A method for accurate measurement of third order intermodulation products, IM3, with standard test equipment is outlined below.Выписка из документа
Серия: LT5514 (2)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz)
- RF & Wireless > Variable Gain Amplifiers > Digital Control VGAs
