Datasheet Linear Technology LT6005 — Даташит
Серия | LT6005 |
Quad 1.6V, 1µA Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amp
Datasheet LT6003, LT6004, LT6005
PDF, 1.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
1.6V, 1µA Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
Купить LT6005 на РадиоЛоцман.Цены — от 98 до 696 ₽ 29 предложений от 23 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LT6005CDHC#PBF Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 3kHz, 0.0013V/µs, 1.6V to 16V, DFN, 16Pins | |||
LT6005CDHC#TRPBF Analog Devices | от 98 ₽ | ||
LT6005CDHC#PBF Analog Devices | 149 ₽ | ||
LT6005CDHC#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT6005HDHC#PBF Linear Technology | по запросу |
LT6005CDHC#PBF | LT6005CDHC#TRPBF | LT6005CGN#PBF | LT6005CGN#TRPBF | LT6005HDHC#PBF | LT6005HDHC#TRPBF | LT6005HGN#PBF | LT6005HGN#TRPBF | LT6005IDHC#PBF | LT6005IDHC#TRPBF | LT6005IGN#PBF | LT6005IGN#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | 5x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 5x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | 5x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 5x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | 5x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 5x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DHC | DHC | GN | GN | DHC | DHC | GN | GN | DHC | DHC | GN | GN |
Индекс корпуса | 05-08-1706 | 05-08-1706 | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1706 | 05-08-1706 | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1706 | 05-08-1706 | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT6005CDHC#PBF | LT6005CDHC#TRPBF | LT6005CGN#PBF | LT6005CGN#TRPBF | LT6005HDHC#PBF | LT6005HDHC#TRPBF | LT6005HGN#PBF | LT6005HGN#TRPBF | LT6005IDHC#PBF | LT6005IDHC#TRPBF | LT6005IGN#PBF | LT6005IGN#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
CMRR, дБ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Cdiff, пФ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cload, пФ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise Density, нВ/rtГц | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Ibias, нА | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Inoise, пА/rtГц | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
Ios, мкА | 0.000005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.000005 |
Iout, мА | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Isupply, мА | 0.00085 | 0.00085 | 0.00085 | 0.00085 | 0.00085 | 0.00085 | 0.00085 | 0.00085 | 0.00085 | 0.00085 | 0.00085 | 0.00085 |
LF Enoise, µVPP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both |
Rail-to-Rail In | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
Voh (from V+), В | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Vol (from V-), В | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Vos, мВ | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
Vos TC, мВ/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vs макс., В | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vs мин., В | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Micropower Op Amps Work Down to 1.8V Total Supply, Guaranteed over Temperature &mdash DN414PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 12 апр 2007Выписка из документа
Серия: LT6005 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Rail-to-Rail Amplifiers | Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V)
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
