Datasheet Linear Technology LT6011IDD#PBF — Даташит
Серия | LT6011 |
Модель | LT6011IDD#PBF |
Dual/Quad 135µA, 14nV/rtHz, Rail-to-Rail Output Precision Op Amp
Datasheet LT6011, LT6012
PDF, 384 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Dual/Quad 135µA, 14nV/√Hz, Rail-to-Rail Output Precision Op Amp
Купить LT6011IDD#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 138 до 1 930 ₽ 28 предложений от 18 поставщиков OP Amp Dual GP R-R O/P ±18V/36V 8-Pin DFN EP T/R | |||
LT6011IDD#TRPBF Analog Devices | от 138 ₽ | ||
LT6011IDD#TRPBF Analog Devices | от 141 ₽ | ||
LT6011IDD#PBF Analog Devices | 183 ₽ | ||
LT6011IDD#TRPBF Linear Technology | 221 ₽ |
Корпус | 3x3 DFN-8 |
Код корпуса | DD |
Индекс корпуса | 05-08-1698 |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 0.33 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 66 дБ |
CMRR | 135 дБ |
Cload | 500 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 3 Hz |
Enoise Density | 14 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.02 нА |
Inoise | 0.1 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 8 Hz |
Ios | 0.00002 мкА |
Iout | 5 мА |
Isupply | 0.135 мА |
LF Enoise | 0.4 µVPP |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 135 дБ |
Rail-to-Rail | Output |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 0.09 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 45000 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 1 В |
VinCM Low (from V-) | 0.7 В |
Voh (from V+) | 0.035 В |
Vol (from V-) | 0.04 В |
Vos | 0.02 мВ |
Vos TC | 0.2 мВ/C |
Vs макс. | 40 В |
Vs мин. | 2.4 В |
Design Notes
- Dual 25ВµV Micropower Op Amp Fits in 3mm x 3mm Package &mdash DN331PDF, 82 Кб, Файл опубликован: 2 фев 2004Выписка из документа
- Precision Op Amp Enables Fast Multiplexing at Low Power &mdash DN536PDF, 314 Кб, Файл опубликован: 23 янв 2015Выписка из документа
Статьи
- Versatile Hot Swap Controller with Open Circuit Detect, Foldback Current Limiting and Much More &mdash LT JournalPDF, 200 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2003Выписка из документа
Серия: LT6011 (20)
- LT6011ACDD#PBF LT6011ACDD#TRPBF LT6011ACS8#PBF LT6011ACS8#TRPBF LT6011AIDD#PBF LT6011AIDD#TRPBF LT6011AIS8#PBF LT6011AIS8#TRPBF LT6011CDD#PBF LT6011CDD#TRPBF LT6011CMS8#PBF LT6011CMS8#TRPBF LT6011CS8#PBF LT6011CS8#TRPBF LT6011IDD#PBF LT6011IDD#TRPBF LT6011IMS8#PBF LT6011IMS8#TRPBF LT6011IS8#PBF LT6011IS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT6011IDDPBF, LT6011IDD PBF
