Datasheet Linear Technology LT6014AIS8#TRPBF — Даташит
Серия | LT6014 |
Модель | LT6014AIS8#TRPBF |
Dual 145µA, 9.5nV/rtHz, AV >=5, Rail-to-Rail Output Precision Op Amps
Datasheet LT6013, LT6014
PDF, 346 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Single/Dual 145µA, 9.5nV/√Hz, AV ≥5, Rail-to-Rail Output Precision Op Amps
Купить LT6014AIS8#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 234 до 288 ₽ 9 предложений от 9 поставщиков OP Amp Dual GP R-R O/P ±18V/36V 8-Pin SOIC N T/R | |||
LT6014AIS8#TRPBF Analog Devices | 234 ₽ | ||
LT6014AIS8#TRPBF Linear Technology | 288 ₽ | ||
LT6014AIS8#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LT6014AIS8#TRPBF | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 1.6 МГц |
Av Min Stable | 5 V/V |
Avol | 66 дБ |
CMRR | 135 дБ |
Cload | 500 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 2 Hz |
Enoise Density | 9.5 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.1 нА |
Inoise | 0.15 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 40 Hz |
Ios | 0.0001 мкА |
Iout | 14 мА |
Isupply | 0.145 мА |
LF Enoise | 0.2 µVPP |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 135 дБ |
Rail-to-Rail | Output |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 0.2 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 20000 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 1 В |
VinCM Low (from V-) | 0.75 В |
Voh (from V+) | 0.035 В |
Vol (from V-) | 0.04 В |
Vos | 0.02 мВ |
Vos TC | 0.2 мВ/C |
Vs макс. | 40 В |
Vs мин. | 2.7 В |
Серия: LT6014 (16)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Noise Amplifiers ( | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT6014AIS8TRPBF, LT6014AIS8 TRPBF
