Datasheet Linear Technology LT6023 — Даташит
Серия | LT6023 |
Dual Micropower, 1.4V/Ојs Precision Rail-to-Rail Output Amplifier
Datasheet LT6023, LT6023-1
PDF, 784 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 22
Dual Micropower, 1.4V/μs Precision Rail-to-Rail Output Amplifier
Купить LT6023 на РадиоЛоцман.Цены — от 154 до 955 ₽ 21 предложений от 14 поставщиков General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-DFN (3x3) | |||
LT6023IDD#PBF Analog Devices | 154 ₽ | ||
LT6023HDD#PBF Analog Devices | от 204 ₽ | ||
LT6023HDD#PBF Analog Devices | от 955 ₽ | ||
LT6023HDD#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LT6023HDD#PBF | LT6023HDD#TRPBF | LT6023HMS8#PBF | LT6023HMS8#TRPBF | LT6023IDD#PBF | LT6023IDD#TRPBF | LT6023IMS8#PBF | LT6023IMS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | MS8 | MS8 | DD | DD | MS8 | MS8 |
Индекс корпуса | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1660 | 05-08-1660 |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT6023HDD#PBF | LT6023HDD#TRPBF | LT6023HMS8#PBF | LT6023HMS8#TRPBF | LT6023IDD#PBF | LT6023IDD#TRPBF | LT6023IMS8#PBF | LT6023IMS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
CMRR, дБ | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
Cdiff, пФ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Ibias, нА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Inoise, пА/rtГц | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
Ios, мкА | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Iout, мА | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Isupply, мА | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Rail-to-Rail | Output | Output | Output | Output | Output | Output | Output | Output |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
VinCM Low (from V-), В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Voh (from V+), В | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Vol (from V-), В | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 |
Vos, мВ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Vos TC, мВ/C | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Vs макс., В | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vs мин., В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT6023 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
