Datasheet Linear Technology LT6204CGN#PBF — Даташит
Серия | LT6204 |
Модель | LT6204CGN#PBF |
Quad 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nVrtHz Noise, Low Power Op Amps
Datasheet LT6202, LT6203, LT6204
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 28
Quad 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nV√Hz Noise, Low Power Op Amps
Купить LT6204CGN#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 351 до 2 048 ₽ 28 предложений от 18 поставщиков OP Amp Quad GP R-R I/O ±6.3V/12.6V 16-Pin SSOP N T/R | |||
LT6204CGN#TRPBF Analog Devices | от 351 ₽ | ||
LT6204CGN#TRPBF Analog Devices | от 361 ₽ | ||
PN5120A0HN/C2 NXP | 952 ₽ | ||
LT6204CGN#TR | по запросу |
Корпус | SSOP-16 |
Код корпуса | GN |
Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN16) |
Количество каналов | 4 |
Частота единичного усиления GBW | 100 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 46 дБ |
CMRR | 85 дБ |
Cload | 1000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 500 Hz |
Enoise Density | 1.9 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 1300 нА |
Inoise | 0.75 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 150 Hz |
Ios | 0.15 мкА |
Iout | 40 мА |
Isupply | 2.8 мА |
LF Enoise | 0.8 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 74 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 25 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 85 нс |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 0.04 В |
Vol (from V-) | 0.005 В |
Vos | 0.1 мВ |
Vos TC | 7.5 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 2.5 В |
Design Notes
- 100MHz Op Amp Features Low Noise Rail-to-Rail Performance While Consuming Only 2.5mA &mdash DN308PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 2 апр 2003Выписка из документа
Статьи
- High Speed Low Noise Op Amp Family Challenges Power and Distortion Assumptions with Rail-to-Rail Inputs and Output &mdash LT JournalPDF, 181 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2004Выписка из документа
Серия: LT6204 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT6204CGNPBF, LT6204CGN PBF
