Datasheet Linear Technology LT6204 — Даташит
Серия | LT6204 |
Quad 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nVrtHz Noise, Low Power Op Amps
Datasheet LT6202, LT6203, LT6204
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 28
Quad 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nV√Hz Noise, Low Power Op Amps
Купить LT6204 на РадиоЛоцман.Цены — от 324 до 2 272 ₽ 33 предложений от 23 поставщиков Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9n Root Hz Noise, Low Power Op Amps | |||
LT1369CS LT1465CS LT1248CS LT1725CS LT1805CS LT1254CS LT1791ACS LT6204IS LT1212CS LT1160CS IC | 324 ₽ | ||
LT6204CGN#TRPBF Analog Devices | от 353 ₽ | ||
LT6204CS#TRPBF Linear Technology | 474 ₽ | ||
LT6204CS#PBF Analog Devices | по запросу |
LT6204CGN#PBF | LT6204CGN#TRPBF | LT6204CS#PBF | LT6204CS#TRPBF | LT6204IGN#PBF | LT6204IGN#TRPBF | LT6204IS#PBF | LT6204IS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | GN | GN | S | S | GN | GN | S | S |
Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) |
Количество выводов | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 |
Parameters / Models | LT6204CGN#PBF | LT6204CGN#TRPBF | LT6204CS#PBF | LT6204CS#TRPBF | LT6204IGN#PBF | LT6204IGN#TRPBF | LT6204IS#PBF | LT6204IS#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
CMRR, дБ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ibias, нА | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Inoise, пА/rtГц | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ios, мкА | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Iout, мА | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Isupply, мА | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
LF Enoise, µVPP | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both |
Rail-to-Rail In | да | да | да | да | да | да | да | да |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да | да | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
Voh (from V+), В | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Vol (from V-), В | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Vos, мВ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Vos TC, мВ/C | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Vs макс., В | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Vs мин., В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- 100MHz Op Amp Features Low Noise Rail-to-Rail Performance While Consuming Only 2.5mA &mdash DN308PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 2 апр 2003Выписка из документа
Статьи
- High Speed Low Noise Op Amp Family Challenges Power and Distortion Assumptions with Rail-to-Rail Inputs and Output &mdash LT JournalPDF, 181 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2004Выписка из документа
Серия: LT6204 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
